Jag har 4 st. av följande pallbockar från Biltema:
http://biltema.se/sv...Pallbock-15109/
...samt följande domkraft:
http://biltema.se/sv...l-25-ton-15818/
Dock är ju lägsta höjden på dom 345 mm, och dit antar jag att jag inte kommer utan att ta det i två steg...?
Ska jag börja hissa på ena sidan en bit och palla under något på några bra ställen fram och bak (var är bäst?), och sedan köra andra sidan på samma sätt (fast högre och kanske få under pallbockarna?)...
...och återigen till förta sidan och upp till pallbockshöjd?
Dels vill jag ha upp den för att ha den uppallad över vintern, samt att jag kan ta mig under och göra lite "småfix"...
Var sätter jag pallbockarna bäst?
Är det olika beroende på om det är kort eller lång tid den ska vara uppallad?
Alla tips mottages tacksamt!
//Tommy
Edited by kcabneits, 07 December 2011 - 08:10 PM.
