Biltemas Batteri 80-2607
10 replies to this topic
#1 error
error
  • 372 posts
Posted 28 April 2013 - 11:57 AM
Snål som man är köpte jag Biltemas startbatteri av minsta storleken. Det är någon cm för stort i alla riktningar för att passa bra. Det är besvärligt att byta batteri på våra bilar men med detta var det värre än vanligt. Väl på plats i hålet visar det sig också vara något för högt så minuskabeln inte riktigt får plats. Jag har modifierat batterihållaren något för att få på minuskabeln. Nåväl bilen är startad nu. Biltemas batteri går att få på plats men det är frågan om det är värt besparingen...
#2 JawZ
JawZ
  • 2,571 posts
Posted 28 April 2013 - 08:08 PM
Biltema har ett Gelbatteri som är mycket litet och bra vilket passar utmärkt :) Viktbesparing på några kg också.
#3 nordqvist
nordqvist
  • 10 posts
Posted 26 June 2013 - 07:40 PM
Du råkar inte veta artikelnumret på gelbatteriet? Mitt batteri har gett upp, så jag är lite i akut behov av ett annat.
#4 Nillet
Nillet
  • 1,728 posts
  • Interests:Whisky, Formula 1
Posted 03 July 2013 - 05:58 PM
En gammal tråd om GEL-batteri.
http://www.vx220.org...eri/?hl=batteri
Mekonomen har också batteri.
http://www.nillet.co...teri/index.html
#5 JawZ
JawZ
  • 2,571 posts
Posted 04 July 2013 - 03:17 PM
Artnr på biltemas GEL batteri är [font="arial, sans-serif;font-size:13px;"]artnr: 80830[/font]
[font="arial, sans-serif;font-size:13px;"]Man behöver även själva "batteripolerna" som ej ingår[/font]
#6 krambulle
krambulle
  • 184 posts
Posted 05 July 2013 - 07:23 AM
Jag är av uppfattningen att GEL funkar sisådär.
Jag har bytt till AGM och kommer inte byta tillbaka.
//Johan
#7 Nillet
Nillet
  • 1,728 posts
Posted 05 July 2013 - 08:37 AM
//Johan
Ja, man måste hålla koll på hur mycket Ah batteriet har, brukar vara mindre i små batteri.
Jag valde ett blybatteri för att inte "löpa torr".
#8 Jimsan
Jimsan
  • 553 posts
  • Interests:Blöjbyte, barnvagnar, mjölkersättning, kolik och sömnlösa nätter.
Posted 05 July 2013 - 07:50 PM
Kör mc batteri gel och det funkar inte alls bra, kör inte bilen ofta och det är i nio av tio fall startkablar som gäller. Batteriet är nytt. Antagligen undersimensioberat så det blir att byta. Kör du Jens på biltemas och det funkar bra?
#9 JawZ
JawZ
  • 2,571 posts
Posted 16 July 2013 - 07:10 AM
Jag bytte till det förra året och än så länge fungerar det bra :)
Priset ligger väl runt 700:- så det är ju inte speciellt dyrt
#10 Jimsan
Jimsan
  • 553 posts
Posted 01 August 2013 - 07:03 PM
Jag hade batteriet i vagnen men ångrade mig. Köper ett vanligt tungt batteri:-/
Detta borde passa: http://www.batterila...rom-silver.aspx
Är 205x175x175.
#11 dp75
dp75
  • 18 posts
Posted 21 August 2013 - 07:12 PM
Hej, Har kört med detta batteri i sedan , tja kanske 2006 till förra året, då beställde jag ett nytt. Funkar kanon! riktigt bra startkapacitet och livslängd (men du måste underhållsladda under vintrarna alt koppla ur det helt. Självurladdningen är riktigt liten så det kan utan problem stå helurkopplat över vintern och bilen startar utan problem (men bäst är at CTEK:a den så att säga)
Rekomenderas varmt :  http://www.ackumulat...FGG22008-C1.pdf
