Avmontering Av Frontclam
18 replies to this topic
#1 JawZ
JawZ
  • 2,571 posts
Posted 03 August 2004 - 01:12 PM
Tänkte ta av fronten på bilen för att modifiera emblemet utan att förstöra det, några av er som har gjort det tidigare och har erfarenheter om hur lång tid det kan tänkas ta om man inte gjort det tidigare och nåt speciellt man behöver tänka på, finns någon guide eller två postade här tidigare vet jag, ska söka upp dom. Antingen kommer jag att bara ta bort baren som går igenom opelmärket eller så tar jag bort alltihop och sätter ett annat emblem på nosen istället. Alla tips mottages gärna chinky chinky
#2 meldert
meldert
  • 1,284 posts
Posted 03 August 2004 - 03:31 PM
Vet inte om du har sett beskrivningen i D I Y Car Care sektionen...
remove front clam
Ta dig en titt där, om inte det räcker så får du hoppas på att någon kan ge dig fler tips...
#3 Guest_Guest (Guest)
Guest_Guest (Guest)
Posted 03 August 2004 - 04:03 PM
Just ja det var där den låg, tack Meldert :) En till fråga, vad exakt får man ut av att ta bort pre-caten?
#4 JawZ
JawZ
  • 2,571 posts
Posted 03 August 2004 - 04:11 PM
Glömde visst logga in, men det var jag som skrev :P
#5 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
  • Interests:weightlifting and spending money on my car
Posted 08 August 2004 - 07:35 PM
Jag tänkte oxå plocka bort emblemet fram, o försökte göra enligt det nedan, från en tidigare tråd (den långa första svenska, sidan 2)
Lr oxå var det på tyska forumet:
Die Strebe ist von hinten mit dem Grill verschraubt.
Wenn Du das Bodenblech abnimmst, wirst Du die fünf kleinen (+) Schrauben lösen können. Am besten Du fährst auf eine Hebebühne oder bockst den kleinen auf.
eller på engelska:
The prop is bolted from the rear with the grill. If you lower the floor plate, you will be able to loosen the five small (+) screws. Best use a lifting platform or jack up the car.
Det går alltså att göra utan att ta bort "front clamshell".
Detta funkar säkert om man har oändligt långa o totalt ledlösa armar :beat:
Fick allt snällt skruva dit aluminiumplattan igen, utan att ha fått bort de fula emblemet :angry:
#6 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
Posted 08 August 2004 - 07:50 PM
Läste precis beskrivningen i D I Y Car Care sektionen, o inte fan blev man nått klokare för det ;) Det verkar va förjävla brötigt... o trångt... inte det mest idealiska för den som är lite större än medelsvensson :rolleyes:
#7 Nillet
Nillet
  • 1,728 posts
  • Interests:Whisky, Formula 1
Posted 08 August 2004 - 08:12 PM
Min var borttagen när jag köpte den. Min främre nummerplåt är fastsatt med träplugg?!?!?! Jag gissar på att det är minst lika besvärligt att komma åt insidan där nere. Ni som varit där inne kanske vet?
#8 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
Posted 08 August 2004 - 08:50 PM
Där nere vid nummerplåten kan du komma åt om du tar bort aluminiumplattan som är fastskruvad i frontclam. Plåtbiten sitter rätt bra så när du lossat alla skruvar (12st!) så får du slå loss den med gummiklubba, o du kan säkert räkna ut hur lätt de va o få dit den då oxå :angry:
#9 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
Posted 09 August 2004 - 08:22 PM
Från tråden "För oss svennar"
http://forum.opel-sp...?showtopic=1000
#10 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
Posted 10 August 2004 - 03:03 PM
Nu är Opel emblemet i fronten bortplockat :D ca 1,5h tog det. Det som behövs är: 1 lödpistol/lödkolv 8 mm hylsnyckel stjänmejsel och bra ventilation :drink: Det skulle nog funka med nån lite dremel oxå, men med lödkolv kan du inte skada galret. Se bilderna.... Före:
#11 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
Posted 10 August 2004 - 03:04 PM
påbörjat...
#12 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
Posted 10 August 2004 - 03:06 PM
det är knappast hälsosam rök o få i lungorna :drink:
#13 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
Posted 10 August 2004 - 03:07 PM
#14 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
Posted 10 August 2004 - 03:09 PM
Färdigt!! äntligen frisk luft.... Sen ska man bara skruva bort aluplattan undertill för att komma åt o plocka bort alla 5 skruvarna och brickorna som trillat ner.... (det är det du ska ha skruvmejseln o hylsnyckeln till :rolleyes: )
Edited by skogshuggarn, 10 August 2004 - 03:10 PM.
#15 meldert
meldert
  • 1,284 posts
Posted 10 August 2004 - 05:15 PM
ujujjjj det där var ju lite brutalt... Du tog ju sönder det ju... :o :P Nu kan du ju inte sätta tillbaka det igen... Men du ska väl aldrig släja bilen så det gör ju inget. :D Min kom för övrigt utan emblemet när jag köpte den... Har knappast saknat det...
#16 JawZ
JawZ
  • 2,571 posts
Posted 01 September 2004 - 06:53 PM
Nu har även jag plockat loss frontemblemet + bakemblemet. håller på med en design av nya emblem till fälgarna och eventuellt fronten :) Någon som vet vart man kan få tag på VX220 metalltexten ifall man skulle vilja ha en sådan baktill? (har inte tagit bort Speedstermärket än)
#17 JawZ
JawZ
  • 2,571 posts
Posted 01 September 2004 - 08:07 PM
En trädgårdssekatör användes för att knipsa bort ribban ;p
#18 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 01 September 2004 - 09:42 PM
Har du ribba när du mekar?? Och vad gjorde du med sekatören, sa du?! :blink: :blink:
#19 JawZ
JawZ
  • 2,571 posts
Posted 02 September 2004 - 04:58 PM
haha... stockholmare :lol:
