Så var ett av helljusen fram trasigt, hur bär man sig enklast åt för att byta, har inhandlat lampa o allt ^^ även ett bromsljus bak är trasigt men det är ju inga svårigheter att komma åt där bak.
Byte Av Helljus.
Started by
JawZ
, Sep 22 2004 05:12 PM
6 replies to this topic
Posted 22 September 2004 - 05:12 PM
Posted 22 September 2004 - 06:53 PM
Kolla in under framhuven. Man kan sticka in armen och lossa en 13 mm mutter som håller hela ljusinsatsen. Tar ca 1 min!!! Byt lampa!
Posted 22 September 2004 - 09:09 PM
Måste man ta bort strålkastarinsatsen för att komma åt att byta dimljuslampa, eller kan man nå den via hjulhuset?
Synd att det inte varit nån gymråtta inblandad i bygget av Speedstern, hopplöst trångt överallt
Posted 23 September 2004 - 05:29 AM
Genom att hissa upp bilen och ta bort innerskärmen, yes! Men genom att med t ex förlängare och knut så kan man komma åt att lossa muttern utan att sticka in armen. Så det snabbaste o enklaste sättet är att ta bort insatsen. 1 st M8 -mutter istället för 3-4 skruv och 5 hjulbultar.
Posted 26 September 2004 - 01:17 PM
Det visade sig att det inte var själva lampan som var trasig utan kontakten som sitter fast i helhjuslampan. (den med 2 svarta sladdar o 1 röd) den ena svarta sladden hade släppt och förlorat kontakten så fick löda fast den igen o nu funkar allt bra igen
Posted 27 September 2004 - 01:29 PM
Det verkar vara rena Lukas-kvaliteten på elen till lysena! ALLA verkar ha problem med glapp och lysen som jordar konstiga vägar! Knep åt nåra kabelskor o då försvann det värsta glappet, men nu får jag blinka med hellyset ibland för att få igång båda framljusen
Posted 27 September 2004 - 03:39 PM
Mitt ena dimljus har lagt av, men lampan är hel
