Installation Av Weapon R Extraktorrör
267 replies to this topic
#21 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 30 November 2004 - 03:47 PM
Tror att Milltek har 55 mm rör i sitt N/A-system och 64 mm i turbosystemet. Har ingen aning vad det ger men originalet ser ju ut som skit så för fortsatt trimning är det här perfekt. Vocky rapporterade förbättrat vrid o varv-villighet, vilket kanske tyder på ca 5 HK. Men vill man ha ut mer än 190 HK så måste man ha bättre insug/avgas
#22 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 01 December 2004 - 02:17 PM
Tändföljd 1-3-4-2 otto-process totalt 720° 1 vid 0° 3 vid180° 4 vid 360 ° 2 vid 540° 1+4 ger gaspulser med 360° mellanrum (0 zu 360) 2+3 ger gaspulser med 360° mellanrum (180 zu 540) Medan Weapon R ger pulser med 180° mellanrum...................... skumt?! :unsure:
#23 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
  • Interests:weightlifting and spending money on my car
Posted 01 December 2004 - 03:52 PM
Läste på nått forum om det där när jag letade grenrör till CTR´n, vad jag fattade de som då så var det 180 som var det mest idealiska (men en CTR har ju 2000 rpm mer att leka med) :unsure: Ska försöka hitta fram det där igen.
#24 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 01 December 2004 - 04:06 PM
Ja det vore intressant. Kan inte tänka mig att alla som har grenröret har fel...
#25 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
Posted 01 December 2004 - 04:11 PM
Tror knappast det handlar om rätt eller fel, alla tillverkare gör ju olika :wacko: finns ju för och nackdelar med allt... Utan att ha hittat det jag letar efter så... men med 180 så får du väll ett jämnare flöde i röret, och avgaserna sugs ut bättre. dude har väll grymm koll på det där?
Edited by skogshuggarn, 01 December 2004 - 04:11 PM.
#26 dude
dude
  • 1,404 posts
Posted 01 December 2004 - 04:17 PM
1+4 och 2+3 är den korrekta om man ser på hur alla trimgrenrör är konstruerade.
#27 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 01 December 2004 - 10:59 PM
Känns nästan som om man skullle bygga sekundärröret i lösa snuttar. Det är så skumma vinklar så att det är svårt att t ex flytta flänsen utan sidoförskjutning.
#28 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 01 December 2004 - 11:07 PM
Mailade Weapon R:s forskningsavdelning oxå......får se vad de svarar. :)
#29 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 01 December 2004 - 11:27 PM
Fick det här: THE CHOICE IS BECAUSE THE EXHAUST CAN USE THE SCAVANGING EFFECT 1 FIRES ,THEN 3 FIRES , BOTH FOLLOWING ON AFTER EACH OTHER, AND SAME FOR THE 4 , THEN THE 2. Chris Wanstrath 180 Sylvester Road South San Francisco, CA 94080 650-877-8280 650-877-8290 Fax WWW.WEAPON-R.COM
#30 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 02 December 2004 - 07:54 AM
En högst avsevärd viktbesparing bör röret åstadkomma oxå, gissar ca 5 kg thumbsup...så nu väger den 845 kg ;)
Edited by clipping_point, 02 December 2004 - 07:55 AM.
#31 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 03 December 2004 - 07:42 AM
Bättre att mäta än att gissa...man får nog kolla hela systemet när det är klart. Tycker att det verkar som om övre delen original o wR väger ungefär lika mkt, ca 5 kg. Långa böjar väger, men de funkar oxå ;)
#32 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 04 December 2004 - 03:34 PM
Sågade loss Y-delen och flänsen, viss finputsning återstår
Gäller att hitta nån i närheten som säljer rostfria avgasrör i 40 mm, över disk.
#33 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
Posted 04 December 2004 - 03:55 PM
Fiins det ingen avgasbyggarfirma i närheten? Ska du svetsa det själv? Om inte... blir det inte billigare om man fixar två grenrör på en gång :rolleyes:
#34 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 04 December 2004 - 04:23 PM
Jag funderar på att "punkta" ihop delar åsså får ett proffs svetsa färdigt. Det kanske går att samordna på nåt vis. Jag vet en annars som svetsar rostfritt "svart".
#35 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 05 December 2004 - 06:12 PM
Låset ligger 30-40 mm ovanför röret men med bandage runt röret, .....en spalt o ....kanske nån plåt o ......mera isolering :unsure:
#36 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
Posted 05 December 2004 - 06:24 PM
Det ser ut som om det kommer bli riktigt varmt o gött i bagaget :unsure: Fan att man va så snål så man missade turboöronen på ebay, dom lär behövas nu.
#37 OneYet
OneYet
  • 1,354 posts
Posted 05 December 2004 - 06:44 PM
Allvarligt talat Skogis.
Om du inte hittar någon i Boråstrakten så kan jag alltid försöka fråga någon av svetskillarna på jobbet.
Fast det är alltid smidigare med någon i närheten.
Antar att det blir mycket "se och prova"
#38 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 05 December 2004 - 06:55 PM
Jag får väl testa hur det ska se ut, punkta, o sen helsvetsa o prova. Sen kan man ju göra ett likadant. Jag tänkte ju svetsa ihop mitt med katten, får se om det blir så. Courtenays cat har väl kanske ngt annorlunda dimensioner :unsure: ?
#39 Nillet
Nillet
  • 1,728 posts
  • Interests:Whisky, Formula 1
Posted 06 December 2004 - 07:33 AM
Hur mycket flexar motorn? Kommer ihåg när en av mina gummibussningar var kass på Volvon, det flexade mycket...
#40 clipping_point
clipping_point
  • 4,908 posts
Posted 06 December 2004 - 07:49 AM
Kan inte vara mkt 1-2 cm max, men det måste man ju ta viss hänsyn till :unsure:
42 user(s) are reading this topic
0 members, 42 guests, 0 anonymous users
