HjÄlp, Med Framvagnen!
4 replies to this topic
#1 Turbo²
Turbo²
  • 426 posts
Posted 04 April 2005 - 04:14 PM
http://www.vx220.org...=ST&f=9&t=21138
#2 Guest_Guest (Guest)
Guest_Guest (Guest)
Posted 04 April 2005 - 05:06 PM
om jag ser och fattar rätt så behöver du en special avdragare eller vad det kan heta , men stoppar in den mellan kulleden och spindeln och tvingar isär allt. Då dessa leder normalt sett är koniska så sitter de ganska hårt. ( hoppas jag fatta frågan rätt nu)
#3 Turbo²
Turbo²
  • 426 posts
Posted 04 April 2005 - 05:22 PM
alltså jag vill bara ha av navet från bärarmen, inte ta bort lagret från bärarmen.. men man kanske måste göra nått speciellt iaf..
#4 dude
dude
  • 1,404 posts
Posted 04 April 2005 - 06:22 PM
sätt tillbaka muttern och skruva ned den till nylocken tar stopp (för att skydda gängan vid ev. missar med hammaren/släggan). ta sedan en schysst handslägga(funkar med en vanlig hammare också) klappa till på spindeln precis där spindelledstappen går igenom. man kan få göra detta ett par ggr, så var inte rädd för att ta i. du kan med fördel försöka att bända lite lagom mellan spindel och bärarm medans du bankar skiten ur den :D .
Edited by dude, 04 April 2005 - 06:29 PM.
#5 Turbo²
Turbo²
  • 426 posts
Posted 04 April 2005 - 08:32 PM
hehe.. ok det är våld som gäller :D
