Mototoljebytardags
7 replies to this topic
#1 OneYet
OneYet
  • 1,354 posts
Posted 17 October 2005 - 10:35 AM
Snart dags för vinterförvaring och jag tänkte byta motorolja inför vintersömnen. (heter det motorolja eller motorvätska Dude) ;) Nåväl, inköp av olja och filter klarade jag av. Lokalisera urtappningspluggen klarade jag av. Jag tror även att jag klarade av att lokalisera filtret, men...... Jag får inte loss det. För att vara på den säkra sidan så dubbelkollar jag med detta allvetande forum. Jag antar att bilden nedanför visar oljefilterbehållaren. Jag antar också att det är meningen att jag skall stoppa i ett spärrhandtag i fyrkanten på locket, fyrkanten är 13 mm bred, dvs 1/2 tum. Men jag får inte loss det. Har ni några bra tips? Det är svårt att förlänga spärrskaftet och för att stoppa ned ett spett att bända med behöver jag ta bort motorluckan. Någon annan som varit här?
#2 skogshuggarn
skogshuggarn
  • 1,088 posts
  • Interests:weightlifting and spending money on my car
Posted 17 October 2005 - 10:45 AM
Använd en fast nyckel, storlek stor 20+ (kommer inte ihåg exakt) och sätt på muttern istället, blir lite lättare då. Det ryms typ 5,7L olja
#3 Supersonett
Supersonett
  • 201 posts
  • Interests:Petrol head
Posted 17 October 2005 - 11:41 AM
Här för mig att jag tog till en rör tång eller om det var en stor skift nyckel. Den satt som berget även för mig. Skavde knogen när det släppet :blink:
#4 OneYet
OneYet
  • 1,354 posts
Posted 17 October 2005 - 12:03 PM
Det räknar jag med.......
Jag lyckas alltid att få till lite blodvite när jag tar i. :saw:
Frågan är dock hur jag skall få till ett ökat moment.
En längre nyckel gå knappt i.
Skall dock hem och mäta och köpa en fast nyckel.
Sedan är det ju så att det inte riktigt går att jämföra Skogshuggarns underarmar med mina. :unsure:
Supersonetts har jag inte sett än. :)
#5 OneYet
OneYet
  • 1,354 posts
Posted 17 October 2005 - 04:23 PM
Lilla sexkanten är 32 mm.
Den stora längre ned fick jag till 41 mm.
Ut och köpa nycklar i de större dimensionerna alltså.
#6 JawZ
JawZ
  • 2,571 posts
Posted 17 October 2005 - 11:11 PM
Den satt stenhårt på min med B)
#7 Saabster
Saabster
  • 177 posts
Posted 18 October 2005 - 06:15 AM
Jag använder 1/2" lång förlängare med en "vinkel moj" på, det passar perfekt i hålet på oljefiltret, sen kan man ju alltid förlänga spärrhandtaget med ett järnrör om det inte släpper.. :D Det kan droppa lite olja när du lirkar/lyfter upp filterinsatsen sen. Och när du ska ha i det nya så funkar det att stoppa i filterinsatsen förs och sedan dra dit locket, det låser i filtret då.
#8 -LL-
-LL-
  • 212 posts
Posted 19 October 2005 - 01:38 PM
Jag köpte en billig 32mm ringnyckel på Biltema och sågade av i rättlängd. Fungerar bra.
