A Race-speedster Is Born
#81
Posted 25 December 2003 - 05:24 PM
#82
Posted 25 December 2003 - 05:26 PM
#83
Posted 01 January 2004 - 07:36 PM
#84
Posted 01 January 2004 - 08:07 PM
B.A.D, on Jan 1 2004, 19:36 , said:
got a question in swedish about seats and i´m answering this in swedish.Tjena Dude!
Följer ditt bygge med största intresse! Jag tänkte ställa en liten
fråga angående stolar. Jag antar att ni ska montera någon form av
FIA godkänd racestol och jag undra hur ni ska få plats med den
jag håller själv på med min Speedster men har gått bet på stolarna
Har ni hittat nåt passande eller bygger ni om en stol för att få i den
i bilen? Ge mig gärna nåt tips på vägen jag vill ju helst inte köpa
ett par för att sen upptäcka att de inte går att göra smalare.
MVH Anders W
hope it doesn´t matter.
vi har satt i sparco rev. iofs endast 1st, men det ska gå om man sätter passagerarstolen allra längst bak och lite tiltad.
dom här stolarna är inte dom minsta att tillgå men får plats på bredden utan problem.
iofs har vi tagit bort mittkonsollen inkl handbroms med detta är inte nödvändigt för att få i den. det går att släppa på bultarna och skjuta över hela handbromssektionen lite till höger.
abret med racestolarna är att det blir saab v4-stuk med stolar som är lite vridna för att kunna centrera sittställningen mot ratten.
vi har tagit fram en gjutform från en sektionerad sparcostol som är 50mm smalare i basen, som vi eventuellt kommer att gjuta upp för försäljning, men då som rå stol utan stoppning.
i första hand till sevenåkare som har ändå mindre plats i sittbrunnen.
om du har vägarna förbi stockholm nångång, så kan du få mäta och titta lite närmre på mina bilar.
//anders
#85
Posted 01 January 2004 - 08:42 PM
No way?!Tjena Dude!
MVH Anders W
On the kitchen table? Twice?!
#86
Posted 01 January 2004 - 10:19 PM
#87
Posted 01 January 2004 - 11:07 PM
dude, on Dec 25 2003, 18:24 , said:
very niceuppgraded brakes with AP 5000pro calipers and holding on to the original 288mm discs.
#88
Posted 02 January 2004 - 12:45 AM
Jim_Cross, on Jan 1 2004, 20:42 , said:
Can see your Swedish isn't up to scratch then Jim. I do believe you'll find that's three times.No way?!
On the kitchen table? Twice?!![]()
Ian
#89
Posted 02 January 2004 - 10:34 AM
#90
Posted 02 January 2004 - 10:45 AM
#91
Posted 02 January 2004 - 05:36 PM
Ducati996Senna, on Jan 2 2004, 10:34 , said:
the caliper fits right on the upright and is matches the 288mm disc great ( it should have been 290mm to make it perfect).Dude,
do the AP racing 5000pro calipers bolt straight on to the hub carrier without any modification?
i have to make a 15mm alloyspacers and put it between the hub and disc, but thats all
the calipers costs 206£ + VAT a piece at demon-tweeks, but i´m sure thats not the cheapest place to go.
i bought mine at a local speedshop here in sweden and paid 380€ a piece + VAT.
//anders
#92
Posted 02 January 2004 - 05:57 PM
#93
#94
Posted 02 January 2004 - 09:35 PM
#95
Posted 02 January 2004 - 09:44 PM
robin, on Jan 2 2004, 17:57 , said:
the padarea is increased and i got a pair of pistons more.15mm spacer all that you require thats not bad for AP upgrade!
do you recon the braking will be improved much with this mod?
i don´t think that i got any "more" brakes , but they will last longer and do better in highspeed-braking >220 km/h (take more heat before fading).
better feeling is another gain and i have taken out the servo and replaced it with a balancebar, but the abs will stay.
//anders
Edited by dude, 02 January 2004 - 09:49 PM.
#96
Posted 02 January 2004 - 09:52 PM
#97
Posted 02 January 2004 - 10:00 PM
#98
Posted 03 January 2004 - 07:26 AM
#99
Posted 03 January 2004 - 08:45 AM
#100
Posted 03 January 2004 - 09:12 AM
15mm is each side = 30mm.15mm spacer all that you require thats not bad for AP upgrade!
For a car like the VX thats too much (IMO of course)
Bing (1)
